luispavon
1929 Views, 11 Replies
¿Como medir el perímetro de una parcela con lineas de propiedad?
No lo encuentro en las propiedades.
Tambien he probado haciendo una tabla de lineas de propiedad pero no viene el parametro longitud
Buenas, @luispavon  que version de revit estas usando?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Te adjunto familia en version 2018 es una etiqueta: y tocas los bordes de la propiedad y te dira informacion que podes cambiar:
Gracias por la familia, pero ya la tengo.
Se trata de una parcela con muchos lados distintos y yo lo que quiero es directamente obtener el sumatorio de todos.
perfecto, usa la familia que te envie y me avisas.
Claro, esta te da los lados, y no la suma, un elemento que te daria el "perimetro" es el AREA.
Y tomando los bordes de tus limites. y con una etiqueta de area, que tenga el parametro "perimetro".
Luis lo puedes hacer con una tabla de planificación, los segmentos de la linea de propiedad son una subcategoría de Emplazamiento,
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
y es distancia el parámetro que necesitas!
Saludos.
Organon
in reply to: luispavon
@luispavon ,
Hola.
Lo que recomienda @carolinaramirez.es es la forma correcta de obtener esa información, pero lamentablemente esa información no se puede colocar en una etiqueta a menos que se use programación. Lo que recomienda @Juanfranciscoangel  es una mala práctica, es decir; el usar una categoría de modelo para intentar "extraer" información de otra categoría de modelo. Ya que cuando haya cualquier cambio en el modelo, terminarás lidiando con 2 categorías en lugar de sólo una.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
las puedes etiquetar, te adjunto las etiquetas, una de línea de propiedad y otra de segmento de línea de propiedad,
saludos
Saludos.
@carolinaramirez.es ,
Gracias, pero a lo que me refiero es que el usuario no puede colocar el perímetro (sumatoria total de las distancias en la tabla) en una etiqueta, a menos que use programación.
Saludos.
