Luiscko
Ese es un problema que suele surgir cuando utilizas familias corruptas dentro de tu proyecto, lo que tienes que hacer es algo que  puede resultar sencillo pero tedioso. Si es reciente lo mas facil es enfocarte en las ultimas familias que cargaste, abre un proyecto nuevo y carga una  a una de estas familias, conforme vayas cargando una guarda y fijate si no te aparece el error similar, cuando la hayas detectado tienes de dos. La primera es limpiar y purgar la familia y hacerla funcional y la mas sencilla es sustituirla por otra similar que no tenga ese problema. Cuando se trata de familias descargadas deinternet hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan en proyectos, siempre como buena practica se cargan en unaplantilla en blanco para ver que no provoquen problemas
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
