1537 Views, 12 Replies
Problema con escalera monolitica
Buen día, mi tema es el siguiente:
Al crear una escalera monolítica con una profundidad de 15 cm y un grosor de 15 cm genero los desarrollos de escaleras de 5 niveles sin ningún problema cuando me situó en el nivel 6 para hacer su desarrollo correspondiente me topo con que me tira error y no me deja crear ningún desarrollo.
anteriormente había echo un desarrollo de los mismos niveles pero con la diferencia que en profundidad tenia un valor de 12 cm y en grosor 12 cm y no tenia ningún tipo de problema. espero me puedan ayudar
Tags (2)
Labels (1)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous si gustas puedes subir el archivo, pero te consulto tienen la misma altura en todos los niveles o cambia en el último que tienes el problema
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Luiscko
Puede que tu sexto nivel tenga diferencia de claros o altura, que si bien podía resolverse con 12 cm por que se ajustaba automático, no puede hacerse al incrementarse a 15. para este caso es mejor crear una nueva escalera o copiar la existente al nivel 6, sin la función de multiniveles, así tendrás mas control de modificaciones y no te hará perder las escaleras de niveles anteriores
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
in reply to: Juanfranciscoangel
No, De echo del nivel 1 al 2 es de 4 mts, del 2 al 4 es de 2.90 mts el nivel 5 tiene 4.30 mts y el nivel 6 tiene 3.46 mts.
el desarrollo del nivel 6 se esta proponiendo de para 20 escalones de la siguiente manera; 9 escalones + 1 descanso y 9 escalones + 1 descanso.
Tags (1)
in reply to: Luiscko
Sí de echo mis alturas del nivel 1 al 2 es de  4 mts, del 2 al 4 es de 2.90 mts , el 5 es de 4.30 mts y el 6 es de 3.46,
hice una prueba cambiando el valor de profundidad a 14 y mi grosor a 15 y si funciono solo que necesito que ambos tengan 15 cm según calculo estructural.
Como desactivo la función de multiniveles?
Una de las formas en las que si me deja hacer desarrollos manteniendo la profundidad y el grosor a 15 cm
en el nivel que antes me tiraba error es bajando el ancho de la huella a menos de 30 cm
Juanfranciscoangel
@Anonymous copie la escalera del nivel 5, al 6, y le cambie los niveles;
no ha salido ningun error
Buena tarde, al intentar hacer el desarrollo que antes mencionaba para salvar la altura de 3.46 mts se proponen
20 escalones conformado por 9 escalones + 1 descanso y 9 escalones + 1 descanso , ese ejercicio que hiciste con respecto al desarrollo propuesto para el nivel 6 al 7 tiene que ser de 20 escalones con la configuración que antes mencione
Juanfranciscoangel
Proba:
y usa el siguiente valor
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  te resulto lo que te mencione?
Juanfranciscoangel
avisanos si lo resolviste
La solución fue tal cual la planteaste, si bien no es exacto a 15 cm funciona.
Juanfranciscoangel
Perfecto @Anonymous  efectivamente son 100 micrometros menos = 0.1 mm pero son soluciones a nivel informativo, dado que no te afectara al computo, ni a la documentacion (cotas). Y aun si fuera 1 mm, las escaleras de hormigón las tolerancias empiezan al cm. Asi que estamos lejos de tener un problema :slightly_smiling_face:
