victormanuelsantander2609
335 Views, 1 Reply
Dynamo - Cargas estructurales
Saludos.
Estoy empezando con dynamo, y estoy haciendo un script que genere cargas lineales a partir del peso y largo de un muro para luego colocar la carga en el mismo sitio del muro. Tengo dos inconvenientes:
-Al querer extraer los parámetros físicos del material Ladrillo o cualquier otro material, no extrae nada usando el nodo Material.StructuralParameters. Solo funciona otro nodo para los parámetros térmicos. (Esto me genero otra duda: En parámetros físicos y térmicos existe "Densidad", pero tienen distinto valor, ¿A qué se refiere cada uno?)
-No encuentro un nodo para crear elementos de categoría: carga estructural -  carga lineal. Existe un nodo dentro de dyanmo para eso? existe un paquete que tenga ese nodo?
Gracias de antemano.
Tags (1)
Labels (1)
Efectivamente, la densidad es adimensional y el peso volumetrico es en  unidades de peso/ longitud al cubo, para utilizar esa función de analisis estructural tienes que cargar el package de Autodesk ya que por defecto no viene instalado. Structural Analysis creo que se llama o algo similar.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
