563 Vistas, 9 Respuestas
Me aparece un cuadro con el Titulo REVIT LICENCIA ACTUAL ESTADO
REQUIERO LA AYUDA PARA RESOLVER UN PROBLEMA CON REVIT 2021, YA QUE AL INICIAR EL PROGRAMA ME APARECE UN CUADRO CON EL TITULO DE REVIT LICENCIA ACTUAL STATUS Y ACCEDER O PUEDO SELECCIONARO EL ICONO DE REVIT NI Espero pronta respuesta Gracias
Etiquetas (1)
Juanfranciscoangel
en respuesta a: Anonymous
Buenas al programa al instalarlo, le colocaste la licencia de estudiante o usaste la version trial y se te acabaron los dias?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
en respuesta a: Juanfranciscoangel
hola, Tengo la licencia de estudiantes en la versión 2021. Me sale eso solo en el Revit :C en el autocad 2021 no tengo problemas, ahí si puedo guardar. Que podría hacer
Juanfranciscoangel
Bien, si te deja cerrar ese cartel, en el margen superior derecho, tenes para iniciar sesion si ya lo hiciste, haces clic, se te abre un menu y podes elegir "administrar licencia" y verificar que te figura
Al administrar licencia me aparece el mismo enlace cuando no me permite guardad :(. estarí bien si lo vuelvo a instalar o q error podrá tener.?
   Gracias, sabe pude reintentar varias veces y me percate que tenia 2 accesos directo de Revit, asumo q uno de ellos es q no funciona.
Juanfranciscoangel
Prueba lo siguiente antes de reinstalar:
https://knowledge.autodesk.com/es/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/How-to-change-or-...
Juanfranciscoangel
Perfecto :cara_con_una_leve_sonrisa:
Juanfranciscoangel
Seguramente tenes dos accesos directos, por que uno abre el programa en ingles y el otro en español. en tu caso en ingles tenes el problema.
Juanfranciscoangel
Avisanos si pudiste
