Johnny_Monges_Parada
327 Vistas, 2 Respuestas
Importación desde RSAP a Revit, acero de refuerzo
Este es un tema recurrente, el problema que se presenta al importar y/o actualizar  un modelo de RSAP a Revit que contenga varillas de refuerzo en dos o mas pórticos, las varillas de refuerzo se duplican de tal forma que quedan fuera de los elementos de concreto, existe solución para este problema????
Johnny Monges
Ingeniero Civil/Consultor BIM
CEO MongesBIM
Latinoamerica
@mongesbim
https://www.linkedin.com/in/johnnymonges/
Hola @Johnny_Monges_Parada
Con respecto a este tema seria bueno complementar y clarificar la duda por que se puede dividir el problema en dos partes:
  1. Podría suceder si después de haber pasado el acero de refuerzo a Revit, se hacen algunos cambios en Robot a alguna barra, que hagan que el programa de transferencia considere que ya es otra barra diferente. Si se vuelve a mandar la exportación, creo que podría entonces duplicarse.
  2. Si fuera aparentemente que los armados se "salen" de los elementos de concreto de Revit. Esto si ha ocurrido antes.
    • No sera que cuando dices "duplican" te estas refiriendo mas bien a que se "transfieren"?
    • Si fuera este el caso, te puedes referir a este link donde ya lo aceptaron como una solución o bien si el mensaje de advertencia fuera "Rebar is placed completely outside of its host" y la forma de resolverlo, hasta ahora, es recreando el elemento, si son muchos ese seria un serio problema de re-trabajo.
Esperamos que estos detalles te puedan dar mas claridad y algunas de estas opciones te funcione.
Seguimos atento.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Hola @arturopolanco .
Si, el tema es que las barras se duplican por cada pórtico que este dibujado, si el pórtico es simplemente apoyado no hay problema, pero la ser 2 o mas entonces las varillas se duplican y se salen, esto pasa con cualquiera de los dos métodos, ya sea al exportar o al actualizar, no importa si es la primera vez que se trabaja la interoperatividad, siempre pasa.
Si el proyecto es pequeño es hasta manejable, ahora con proyectos mas complejos y avanzados se convierte en una pesadilla.
Cordial Saludo.
Johnny Monges
CEO MongesBIM
Latinoamerica
@mongesbim
