570 Vistas, 4 Respuestas
Unable to acsess the model
Buenos dias,
Estamos trabajando varias personas (aprox. 4) en un proyecto de Revit y nos sale con frecuencia el error Unable to access the model, mientras trabajas o cuando sincronizas, con lo que nos relanteliza mucho la producción. Sabéis alguna solución?
Lucrereal
en respuesta a: Anonymous
Hola Sonia, cómo estas?
Los problemas pueden ser varios
Te paso un link donde podrás encontrar algunas de las posibilidades
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
en respuesta a: Lucrereal
No hay Linked.
Ya he visto las opciones que da el revit, pero ninguna funciona.
Gracias
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
Es común ese mensaje cuando dos personas intentan sincronizar con el servidor al mismo tiempo, también cuando alguién está sincronizando y otro intenta abrir el modelo (copia fresca desde el modelo central) o viceversa.
Revit no permite que dos usuarios escriban/lean información al servidor al mismo tiempo, pues esto podría causar la corrupción del modelo central. Puedes pedirle a los usuarios que no sincronicen al mismo tiempo.
También puedes consultar esta ayuda de Autodesk Knowledge para más información; pero si tu caso es diferente, pues comentarnos con más detalle en qué circunstancias se presenta esta alerta?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Lucrereal
Otra cosa que puede ser, es que la red este sincronizando y este el modelo de alguna manera en uso.
Me ha pasado en un lugar donde he trabajado, que sincronizan el servidor con otro servidor de backup, y en ese momento si hago algo me sale este cartel.
además hay que ver la instalación de la red si está funcionando bien.
En relación a lo que te comenta @samuelsanf , para ver si alguien esta sincronizando en el mismo momento, podes abrir el Worksharing monitor, que esta dentro de la solapa ADD-INS.
Te va a mostrar una ventana, que te muestra todos los que estan trabajando en el proyecto y si está sincronizando, ademas de un historial de las sincronizaciones.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
