soniaaguirre
849 Vistas, 4 Respuestas
MUROS INCLINADOS
s
Tengo que hacer un muro inclinado en revit ,pero desde la planta y que me de el siguiente alzado., es decir ;
Me podéis ayudar
Muchas gracias
un saludo
jcam1963
en respuesta a: soniaaguirre
Puedes hacerlo mediante componente in situ
Diseña la parte exterior del muro mediante una extrusión en planta, luego indica la altura de extrusión y finaliza esta primera parte.
Antes de terminar el componente in situ, crea una forma vacía mediante fundido vacío y dibuja cada uno de los lados en las caras exteriores del muro anterior, para ello deberás definir un plano de trabajo distinto para cada lado.
Finaliza la forma vacía y finaliza el componente in situ. Luego puedes asignar materiales y otros detalles.
Espero que sea de utilidad.
soniaaguirre
en respuesta a: jcam1963
Muchas gracias lo mirare.
Un cosa que siempre tengo problemas son con los planos de trabajo , En este ejemplo que he enviado ,
no sabría muy que planos de trabajo debería hacer.
Un saludo
jcam1963
Mejor te envío un gif animado donde puedes ver el proceso completo.
Un saludo.
soniaaguirre
Muchas gracias
