pablotrarq
4872 Vistas, 2 Respuestas
planilla de iluminacion y ventilacion
adjunto imagen de planilla   de iluminacion y ventilacion.
realizo un modelo con paredes y carpinterías, luego coloco habitaciones para tener el local y su área, lo vuelco en una tabla de planificación de habitaciones.busco automatizar la planilla.
agrego parámetros para incorporar los coef que adopto 1/8 para ilum y 1/3 para ventil y luego los oculto
también parámetros para incluir los campos  de ilum nec y ventilación nec y uso valor calculado con formula.
creo parámetros para incluir el campo proyectado de iluminación y proy de ventilación, y acá es donde me surge la duda.
el proyectado de iluminación es el área de la ventana , existe algún modo de crear un parámetro para extraer el área de la ventana en el campo proy de iluminación? si es así para el proy de ventilación adopto el 50% del proy de ilum que lo obtengo con valor calculado con formula. lo único que necesitaría es ver como traer el área de la ventana en la planilla  de modo que si modifico sus dimensiones automáticamente se modifique el área.para el campo observ. agregaría un campo comentarios y lo ingreso manualmente los comentarios.
gracias.
