789 Views, 5 Replies
NO APARECE LA OPCION INSPECCION DE TUBERIA
Cordial saludo.
Buenos dias, he descargado la plantilla PAVCO para revit y me pasa lo siguiente: cuando selecciono únicamente el sistema de tubería de agua fría, me aparece la opción de "inspección de tubería" pero cuando selecciono la red de agua caliente, esta opción no me aparece por ningun lado y si selecciono ambos sistemas de tuberías, la inspección me la realiza únicamente a la red de agua fría. he revisado todas las conexiones y aparentemente todas estan perfectamente instaladas.
adiconalmente cuando selecciono las tuberías para generar los diámetros, me sale fallo de cambio en el sistema, entonces me toca seleccionar tuberia por tubería para realizar el cálculo y de esta manera si me estima el diametro requerido. Gracias
rxi.gg
Es un poco complicado poder ayudarte sin poder ver el archivo. ¿Podrías compartirlo?
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Hola claro que si... gracias
rxi.gg
Necesitaría el archivo donde tienes el problema para poder comprobar el fallo, con los sistemas que te funcionan mal. Este simplemente es el archivo de la plantilla.
Gracias
in reply to: rxi.gg
si tienes razón! cargue el archivo que no era. te envió de nuevo el archivo
rxi.gg
Por lo poco que he podido ver tiene que ver con los conectores, principalmente del termo. Si pruebas a taponar la acometida de agua fría, pasa a no funcionar bien el sistema de frío y sí el de caliente. Intenta revisar bien los conectores, sobre todo que la configuración de flujo sea coherente: Calculada / Predefinida
