- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, lo que tu necesitas es tener una familia creada como base para parametrizar lo restante que quieres hacer. Entonces hay que separar las cosas como lo mencionabas en la pregunta.
1. En el caso de la información técnica, el parametrizar esta única forma tridimensional del objeto te permite crear varios tipos dentro de la misma familia u objeto tridimensional.
2. En el segundo caso es cuando ya combinas la forma solida geométrica con parámetros de visualización y los parámetros de información técnica, así ya tendrás en definitivo lo que necesitas.
Entonces, tomare como ejemplo una "toma".
- Debes crear una familia a nivel de volumetria, esta sera tu base
- Los parámetros serán de tipo conector "ejemplo" conector eléctrico.
- Configurar los parámetros para esta base.
- En la pestaña crear, en la sección de propiedades, entrar a tipos de familia (un icono que parece un cuadro y varios cubitos azules sobre el).
- Una vez ahí, es crear los tipos y colocar nombre a cada uno de ellos, ejemplo toma A, toma B, etc.
- Luego desplegar cada uno de los tipos creados y modificar los parámetros que se necesiten dentro de cada tipo, esto garantiza que ya queden listos.
- Aceptar y guardar la familia para cargarla al proyecto.
El procedimiento para modificarlo visualmente es el mismo, solo que va aumentando el nivel de detalle de la familia con parámetros de visualización.
Espero ayude en algo.
