c_saravia
Hola @Anonymous espero te encuentres bien.
Te comento que tu modelo se ve muy bien en tema de limpieza ¡Felicidades! ahora bien al modelar estructuras aveces la unión por default no se genera, aunque el material sea el mismo y el desfase comparte la misma altura. En la imagen que compartes pude observar que una Viga se une respetando el material con la Losa Estructural y en el otro caso aun no se penetran los elementos entre si, causando la duplicación de material dentro de otro el cual te afecta tu cuantificación y visualización. Porque pasa esto? Bueno, este problema pasa por el proceso de modelado que estas generando. Osea que es lo que estas modelando de primero Losa o Viga? y si en los siguientes niveles ya no generas el proceso desde cero solo duplicas lo ya modelado la unión también puede afectarse un poco y ya no sera una unión limpia. Para resolver estos conflictos de uniones, puedes proceder a unir de manera manual las vigas que veas no respetan el proceso constructivo por medio de la herramienta "Join" o Unir, dicha herramienta te permite generar varios tipos de uniones.
  1. Podrás ver en la siguiente imagen donde se encuentra la Herramienta de Unir. Para enseñarte deje una viga en la parte del voladizo modelado de la manera incorrecta por lo cual no genero la unión deseada. Para resolver hay que proceder a seleccionar un tipo de unión la cual te permite visualizar y unir geometría de la manera correcta.STRUC 01.JPG
       2. Autodesk Revit permite generar 3 opciones de unión desde la misma herramienta:
  •   La primera Opción genera una unión típica entre elementos y caras. Si los elementos están compuestos por capas y  categorías de las mismas podrás observar que las capas también se unen respetando su método              constructivo.
  •   La segunda opción te invierte la unión de la primera. Para que nos puede servir, bueno en casos                             estructurales o de elementos Arquitectónicos se necesita que los elementos si penetren al otro elemento              perpendicular por lo cual Revit aveces genera la unión por defecto. Para inventor esa unión esta la segunda        opción de unir.
  •   La tercera opción te permite ordenar los objetos que ya se encuentran unidos. Pues no en todos los casos            los elementos deben de unirse por material totalmente o deberán de estar independiente en el mismo                  espacio pero con una unión limpia ente ellos. Esta tercera opción permite darle prioridad al otro elemento.Captura de pantalla (39).png
Entonces cual seria la opción que deberás de utilizar? por lo que muestras en tu imagen, tu solución seria seleccionar la primera opción de unir y comenzar con la Losa estructural. Seleccionarla y buscar la union multiple y luego ir seleccionando las vigas que se encuentra en ese estado. Espero te sea de ayuda
Saludos desde Guatemala
        Carlos Saravia Monroy / Autodesk Educator Expert
• Autodesk BIM Interoperability Master (EM303510095943334256201)
• Coordinador BIM (Certificado No. 1WOIRH2844)
• Autodesk Revit Architecture ACP (Certificado No. 8dCL-uS68)
• Autodesk Revit Structure ACP (Certificate No.wLDwu-FadW)
• Autodesk Revit Architecture ACU (Certificado No. oSd3-u3c6)
• Autodesk AutoCAD ACU (Certificado No. 2WQb-XLGD)
