jadeottos
708 Views, 2 Replies
Visualización incorrecta en pdf con caja de sección
Buenos días/tardes/noches,
Para conseguir una sección de un edificio en dos direcciones (longitudinal y transversalmente, con se ve en la primera imagen que adjunto) he duplicado la vista 3D de tal manera que en una la caja sección corta en transversal (la que se ve un trozo de fachada) y en la otra vista corta transversal y longitudinalmente, para así poder hacer un montaje de las dos vistas 3D y conseguir una sección del edificio en "L", por llamarlo de alguna manera.
Como se puede observar en la primera imagen se ve perfectamente, lo que muestra revit, pero cuando voy a imprimirlo, ya sea papel o pdf, se ven los forjado seccionados (donde los pilares, por ejemplo) e incluso el muro de la fachada trasera en algunos puntos.
¿Tengo algo mal configurado visualmente o es un fallo del programa (revit 2018.3)?
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.Vista de revitVista de revitVista de impresión a pdf/papelVista de impresión a pdf/papel
