- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Las estructura de madera de WOOD FRAMING WALLS queda fuera de la pared
Hola, quisiera si alguien me puede ayudar a resolver este problema: cuando realizo la estructura en MODELING/WOOD FRAMING WALLS, la misma me queda fuera de la estructura de la pared que tome para realizarla. Adjunto imagen. Muchas gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Depende mucho de la herramienta que usas y sobre todo de la configuración inicial que tienes. Como recomendación antes de modelarla me fijaría bien si cuenta con un apartado sobre la ubicación de colocación, como exterior, interior o middle algo parecido a lo que tienen los muros. Otra cosa que podría ser es que tenga un desfase en y el cual sea el que lo mueve del sitio original, para este caso debes de revisar bien los parámetros que te salen en tus wood framing, teoricamente el valor de y debería ser 0 a menos que lo hayas configurado de otra forma, tienes dos opciones si tiene un valor diferente de 0, colocarlo en 0 y ver si obtienes lo resultados deseados, o en caso que este en 0 asignarle un valor para que este dentro de la zona que deseas.
