- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
yonydeep.
Para pasar la columna que muestras en la imagen, se hace precisamente así como lo hiciste, y también se debería construir así. ya que no es recomendable cruzar horizontalmente en un muro tubería eléctrica por mas de 20 centímetros de separación, y tampoco es recomendable hacer tantas curvas al rodear la columna horizontalmente.
Por otra parte la conexión de las lamparas que no tienen en entre ellas columnas debe bajar de una lampara salir del muro y volver a entrar a la otra lampara, esto por al menos dos cosas pueden perforar el tubo, se puede daña o taponar con concreto y la reparación seria mas difícil y habría que romper el muro, y la otra es que la representación del plano e 2D el tubo en una vista nivel alto o bajo no se definiría de la manera correcta. Sea si el tubo se instala antes que el muro o después de este, no es una buena practica constructiva dejarlo debajo del mismo muro.
