- Mute
- Permalink
- Report
PROCESO CONSTRUCTIVO
Se sabe que por proceso constructivo los elementos verticales (columnas y muros de concreto) se llenan o vacian a fondo de viga o losa en cada nivel, mi consulta es si REVIT tiene comandos para esto, o en todo caso que opciones me recomendarían emplear para simular este proceso constructivo, quizas partir las columnas y muros o que artificio, gracias adelantadas.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
Con respecto a lo que dices, estructuralmente las vigas se deben modelar a la cara de la columna o pilar, al igual que las losas, constructivamente debe ser asi, lo puedes determinar viendo la forma en que se colocan los encofrados, los fondos de vigas mueren en la cara de la columna.
Lo que yo recomiendo tanto para practica constructiva como para poder utilizar para cuantificaciones y simulaciones constructivas es modelar loe elementos a cara, tal como se construye y como se cuantifica, no necesitas seccionar los elementos a manos que el proyecto lo pida; te voy a dejar unas imágenes para ilustrar lo que digo, en el corte se ve la losa post-tensada modelada a cara de las columnas y sobre ella el sobre piso y en el plano de planta se ve la losa post-tensada modelada a la cara de las vigas y a la cara de las columnas.
Ingeniero Civil/Consultor BIM
CEO MongesBIM
Latinoamerica
@mongesbim
https://www.linkedin.com/in/johnnymonges/
- Mute
- Permalink
- Report
De acuerdo con el tema de dibujarla la cara, pero no me quedo claro como reflejarlo en el REVIT respecto a la columna, por lo que para tu caso y suponiendo una losa de concreto armado convencional, hago un dibujo y lo adjunto para quizas explicarme mejor, gracias
