384 Views, 1 Reply
GENERACION DE PANELES TERMOACUSTICOS
ESTIMADOS TODOS:
Quien les habla es un Empleado de una Empresa peruana que trabaja con Paneles termoacústicos (muros y techos) de espesores 5cm y pueden llegar hasta inclusive 20cm (en algún momento se llevaron paneles de ésta naturaleza al polo Sur: Base Machu Picchu ). Estos paneles se conforman por dos capas exteriores de 0.5mm de acero galvanizado más una relleno de 0.499m de poliestireno o poliuretano (Plancha de 5cm = Plancha de Acero 0.5mm + 0.499m de poliestireno + 0.5mm de plancha de acero). De hecho que el espesor de las planchas de acero galvanizado también varian desde 0.4mm hasta 1.6mm, depende de lo solicitado por el cliente.
El detalle es que aún no eh podido generar paneles que tenga planchas de 0.4mm ó 0.5mm, porque al generarlos Revit me envia un mensaje de error que indica que el espesor debe ser mayor, por lo que acepta a partir de 0.8mm de espesor.
Finalmente en la representación gráfica talvez no es muy necesario tener un espesor de 0.4mm ó 0.5mm porque se pierde en determinadas escalas, sin embargo, cuando quiero elaborar familias de puertas, ventanas, y donde necesito accesorios metálicos de amarre y acabado (cenefas, ángulos, flashing, etc) es necesario utilizar los materiales con los espesores indicados para hacer una representación más realista.
Espero el apoyo de todos para poder solucionar éste pequeño impase.
Saludos a TODOS.
FFEG
IVAN-MATIAS
Tal como bien expones este espesor milimétrico puede resultar imperceptible en términos gráficos, así que te recomiendo utilizar la Función MEMBRANE LAYER para estos casos e indicar su espesor utilizando la herramienta texto. En mi experiencia los espesores menores de 0.8mm Revit los considera dentro de la función membrana.
Dios te bendice...
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
