Lucrereal
Hola,
Si estas trabajando con la estructura, Revit te muestra la representación de un modelo físico estructural que consta de geometría, propiedades de materiales, cargas y elementos analíticos. Se crea automáticamente cuando se crea el modelo físico. Y se puede exportar el modelo analítico al software de diseño y análisis estructural, como puede ser Robot de Autodesk.
Esa visualización la podes apagar con el icono que tenes en la parte de abajo de la ventana de Revit.
De cualquier manera no afecta al modelado de la estructura de Revit, sólo se va a tener en cuenta para el análisis estructural en un programa de cálculo
Te dejo más información en este link
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
