AmadoAutodesk
1022 Views, 4 Replies
la Imagen se me desaparece
Cuando trato de girar la vista con  Shift y el botón central del Mouse la imagen se me desaparece de la pantalla esto me ocurre con Revit 2020 gracias necesito de u ayuda
Cuando trato de  girar la vista con Shift y el botón central del mouse la imagen desaparece esto me ocurre en Revit 2020
Lucrereal
in reply to: AmadoAutodesk
Hola
Es posible que el espacio del proyecto sea muy grande, porque trajiste algún objeto que tiene un límite muy grande, o porque la extensión es muy grande,
Verifica lo siguiente, seleccioná un objeto y trata de rotarlo como lo hacias a ver si lo ves.
De ser así quiere decir que el pivote para la rotación esta en un lugar muy alejado por algun elemento que tenes en el proyecto.
Verificá que tenes muy lejos, y también lo que podes hacer es con la opción CENTER del Steering Wheel, modificar el centro de rotación del proyecto
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Luiscko
Como lo comenta @Lucrereal  adicional a esto te recomendaria que auditaras tu modelo, también en ocasiones llega a pasar cuando tu modelo es muy pesado y tu tarjeta gráfica no puede del todo con la tarea por lo que en ocasiones te genera una pantalla en blanco, si este es el caso te recomendaria que trabajar en el detalle bajo y que además pensaras en fraccionar tu proyecto debido a las limitaciones de tu computadora.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
samuelsanf
Saludos @AmadoAutodesk ,
He visto muchas personas encontrarse con un problema similar, usualmente la causa ha sido tener un crop (región de recorte) activa una vista 3D que se intenta rotar. De ser esto, la situación se resuelve tan pronto desactivas la región de recorte (haciendo click en el botón Crop View en la barra control de la vista, como muestra el enlace anterior).
Lo que sucede es que el Crop View, recorta la vista en una zona determinada de la pantalla; al girarse la vista, estando el eje de rotación alejado, el modelo queda dentro de la zona recortada por el Crop.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
