420 Vistas, 5 Respuestas
Materiales objetos importados en proyecto
Buenas tardes,
En un mismo proyecto tengo varias familias, de las cuáles el 3D es importado. Lo que ocurre es que todas se ven del mismo color y no sé como hacer para que cada una aparezca con su material correspondiente. Muchas gracias.
Un saludo.
Lucrereal
en respuesta a: Anonymous
Hola
Que tipo de elementos importantes, son familias de revit?
Porque de ser así, editalas y verifica que el material no sea By Default, en ese caso, podes modificar el material desde la misma familia.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Luiscko
Como dice @Lucrereal  tienes que dar más información y sobre todo una imagen ayuda bastante a poder entender cual es tu problema y poder proponer una solución . Existen varias soluciones desde cambiar tu aspecto gráfico a nivel colores coherentes o realista, revisar que materiales tienen tus familias revisar que estos sean coherentes con lo que quieres representar e inclusive hasta recargar las imágenes de tus materiales así que puedes probar esas opciones.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
en respuesta a: Lucrereal
Son familias de Revit cuyo 3D es importado de AutoCad.
Aunque el material aparece correctamente en cada familia, visualmente hablando, en un proyecto aparecen todas del mismo color.
Lucrereal
Hola
Verifica en la familia el nombre del material, y luego en el proyecto fijate las característico del material, a ver si son diferentes.
Porque tal vez tiene el mismo nombre de un material existente y no reemplaza las propiedades que tiene en la familia.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Gracias, pero creo que el problema se encuentra aquí:
El material es acero inoxidable porque lo era el de la primera familia que importé, y ya todos aparecen así y con ese aspecto. ¿Cómo podría solucionarlo?
Un saludo.
