joanZDU4M
421 Vistas, 3 Respuestas
Problemas para conectar conectores a otros elementos
Buenos días, recurro otra vez a vuestros conocimientos a ver si me podeis echar un cable.
El caso es el siguiente, he pasado varios elementos 3D de Autocad a Revit (depósitos, válvulas, etc..), he insertado los DWG en famílias EQUIPOS MECÁNICOS MÉTRICOS y les he puesto conectores a cada entrada o salida de tubo. Cuando lo inserto en algún proyecto no hay problema para que se conecte la tubería al conector, pero cuando intento por ejemplo arrastrar una válvula al conector de una salida de depósito, por ejemplo, no hay manera de que queden conectadas, ni tan solo en el mismo plano. Los conectores estaban algunos en ENTRANTE otros en SALIENTE, pero al final he decidido ponerlos todos en BIDIRECCIONAL hasta que consiga solucionar el problema. Todos tienen Clasificación de sistema OTRO, definen pendiente, etc.., es decir tienen la misma configuaración y no se me conectan. Agradecería mucho una solución si alguien la tiene.
Un abrazo y un saludo
Joan Alegret
en respuesta a: joanZDU4M
Puede sonar a muy básica la respuesta, pero si ya chequeaste lo que mencionabas...¿estas seguro de que la alineación entre los elementos esta ok? A veces pasa que hay un mínimo desfase en algun plano y no enganchan los conectores. Saludos
joanZDU4M
en respuesta a: Anonymous
Gracias por  la respuesta, si lo he comprobado y está todo con la misma alineación, seguiré probando cosas a ratos muertos y si encuentro la solución aquí la publicaré
joanZDU4M
Al no encontrar solución, el recurso que he utilizado es dibujar un trozo de tuberia de 5 mm en los depositos y ahí enganchar las válvulas, no es lo mejor pero como arreglo funciona
