- Mute
- Permalink
- Report
Rotar un modelo RVT estructural
Buen dia!!!
Tengo un modelo RVT estructural y necesito girarlo para que coincida con el modelo RVT Arquitectónico el cual se esta usando con insert / link Revit en el modelo estructural, sin embargo esta orientado distinto.
el Base Point y Survey Point coinciden correctamente, ahora al realizar la rotación con la opción Rotate Project, todos los beam system usados en cubierta y muros se deforman y pierden su ubicación, les menciono que para esto se utilizan planos de referencia
como puedo girar todo el edifico (modelo estructural) pero que no sufra estas alteraciones
espero sus comentarios
saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @galmengor
Intenta crear un grupo con todo el modelo, esto servirá para que ninún elemento se te deforme, ahora puedes girar o también podrías revisar el siguiente enlace.
http://help.autodesk.com/view/RVTLT/2016/ESP/?guid=GUID-C240FF71-D7D4-42C0-981C-4931C7A5E50C
Jamhmer Oc
- Mute
- Permalink
- Report
Solo cambia el punto de insersion del proyecto, desatacha y muevelo, ve las coordenadas del proyecto arquitectónico y ponlas en el mismo punto. Saludos
En este vídeo te explica
- Mute
- Permalink
- Report
Buen dia
Agradezco su pronta respuesta.
les comento los siguiente:
el modelo de estructura metálica que tengo sufrió un giro de 90°,
al usar la opción de rotar norte de proyecto y realizar la rotación el modelo
se deforma, también se realizaron pruebas creándolo como grupo presentando el mismo problema.
se podrá realizar alguna operación para que no ocurra esta deformación del modelo
este ya se encuentra avanzado y retrasaría mucho el iniciar de nuevo
agradezco su apoyo
saludos
