Organon
@Anonymous ,
Hola.
Depende del tipo de parámetro  y del valor calculado que estés usando para la fórmula. En este caso para el peso de la viga se usa un valor calculado de tipo Number y una fórmula como la siguiente:
W * Cut Length / 100 cm
W = Peso por ml.
Cut Lenght = Longitud de la viga (sirve igual si la viga se corta o no con otro elemento)
/ x unidad = Si estás trabajando en metros sería /1, en cms. sería 1/100 y en mm sería 1/1000.
Lo de dividir es para "neutralizar" el tipo de unidad. Como se está usando un número y una longitud, entonces se divide la longitud para hacerla un número. Acá hay más información:
https://www.revitforum.org/tutorials-tips-tricks/1138-revit-inconsistent-units-how-neutralize-them.html
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
