- Mute
- Permalink
- Report
Cuantificacion de Estructura metalica, Kg/ml
Hola.
Alguien pude contestar esta pregunta en concreto?
Se puede cuantificar la estructura metálica de un modelo REVIT en Kg/ml ?
y dar algun indicio de como hacerlo...todos ponen ejemplos pero ninguno lo dice en Estructura metálica.
Muros, puertas, concreto, muebles y demás...….la estructura metálica es otra cosa.
El presupuesto se hace en base al peso de cada perfil por metro lineal.
Yo cuantifico mis perfiles en tabla de Revit y lo paso a Excel, una vez ahí le pongo el peso del perfil segun el catalogo y después le pongo el precio por metro lineal de dicho perfil y saco el peso total del modelo.
asi doy el presupuesto de la obra estructural.
Me tardo, pero sale bien.
Estaría excelente que Revit me de el peso por metro lineal de cada perfil y sacar las toneladas de mi modelo en Revit.
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous ,
Hola.
Acá se menciona algo parecido:
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias.
Me da una idea para configurar las formulas y lograr lo que quiero.
Peso de acero por la longitud del perfil (ml)
Solo necesito saber como aplicar las formulas de manera correcta en revit
Gracias y saludos
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous ,
Hola.
Depende del tipo de parámetro y del valor calculado que estés usando para la fórmula. En este caso para el peso de la viga se usa un valor calculado de tipo Number y una fórmula como la siguiente:
W * Cut Length / 100 cm
W = Peso por ml.
Cut Lenght = Longitud de la viga (sirve igual si la viga se corta o no con otro elemento)
/ x unidad = Si estás trabajando en metros sería /1, en cms. sería 1/100 y en mm sería 1/1000.
Lo de dividir es para "neutralizar" el tipo de unidad. Como se está usando un número y una longitud, entonces se divide la longitud para hacerla un número. Acá hay más información:
Saludos.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, muchas gracias.
Increíble tu explicación, me da un panorama mas claro de lo que necesito.
Y bueno parece ser que es mas complicado de lo que pensaba, voy a intentar configurar la formula en la familia de perfiles AISC y ver si logro obtener el resultado deseado.
Revit es un programa buenísimo para la mayoría de usuarios pero para los que tenemos que dar números de manera real se nos a complicado mucho.
en mi caso el presupuesto para la estructura metálica se me ha facilitado mas usando REVIT+EXCEL, en Excel pongo mis formulas.
ya que en Revit es muy sencillo sacar longitudes, m2, m3, etc.
pero para cosas mas....no digamos difíciles …..mas bien...PRECISAS, se me ha complicado cañón.
En mi metodo y el de la mayoría creo es asi.
Peso del ML que me de el catalogo AISC * por su longitud real en el modelo = toneladas totales de mi diseño y por ultimo lo multiplico por en precio por kg. de acero que tenga en ese momento y san se acabo. Tengo mi presupuesto de estructura.
De cualquier manera la info. que me das esta muy buena, se nota que eres un avanzado en estas cuestiones.
Pero como tu, no abemos muchos.
Por eso del metodo mas guadalupano como el que te explique.
Pero da por hecho que lo voy a intentar
Saludos y muchas gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous ,
Si colocas la fórmula dentro de la familia no te va a dar la longitud real si la viga se llega a recortar, sino que te dará la longitud de nodo a nodo del modelo analítico.
Es que Revit no es un software para hacer presupuestos, eso hay que entenderlo lo antes posible. En Revit se puede hacer algo parecido a un presupuesto, pero no es recomendable y es mejor usarlo para extraer las cantidades y usarlas en un software de presupuestos o apoyarse en Excel como mencionas.
Saludos.
