khevtes
959 Views, 4 Replies
CAMBIAR VISUALIZACION LINEAS REJILLA MURO CORTINA
Me gustaría hacer la línea más fina y cambiar el color de la rejilla o montantes de muro cortina. En la categoría de montante no se cambia.Captura.PNG
Luiscko
in reply to: khevtes
Para eso tienes estas opciones es gestionar van de la mano el número que pongas va relacionado al espesor así que si no tienes configurado eso puedes tener tener problemas para la salida de documentos.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Lucrereal
Hola,
Te agrego un par de cosas ademas de las que dijo @Luiscko .
Dentro de la solapa Manage --> Panel Setting, tenes el comando Object Style
Desde esta ventana podes configurar el espesor de línea para proyección y para corte, el color , el patrón de línea para cada objeto.
Es aquí donde podes modificar los valores.
Pero además a cada número de espesor de línea, le corresponde un espesor de acuerdo a la escala.
Eslo lo podes ver dentro de la solapa Manage --> Panel Settings --> Desplegás Additional Settings, y seleccionas Line Weights
Podrás ver los espesores configurados para cada escala.
Sólo hay que tomar la precaución de que si modificas los valores de los espesores de cada número para una escala, se modifica para todos!.
Lo más conveniente es modificar las propiedades en los estilos de objetos si no se visualizan como queres.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
khevtes
in reply to: Lucrereal
@Lucrereal He intentado lo que me comentas pero no se me soluciona, necesito que solo cambie el grosor del muro cortina y cambiarle el color a los montantes..
Lucrereal
Hola
Tene en cuenta que los muros cortinas están compuestos por montantes y paneles.
Y sino la otra opción es sobrescribir en esa vista la visualizaciòn de los componentes de los muros cortinas.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
