- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
buen dia, es que tengo un problema en modelar un placa pequeña. Me podrian ayudar. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
HOla
No se donde tenes el problema, porque lo hice y no tuve inconvenientes.
De cualquier, tenes en la solapa Modify, una herramienta que te permite modificar el encuentro de los muros.
Fijate silo podes solucionar con esa herramienta.
Saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Como lo indica @Lucrereal , tienes que tener cuidado en la forma en que conectas tus muros, lo que suelo hacer para este tipo de casos es colocar la línea del muro en la parte central para asegurarme que lo estoy conectando a nodo y no tengo un desfase entre ellos, adicional a esto tienes en la pestaña de modificación la herramienta de union de muros que te permite múltiples opciones de unión, en caso que después de hacer lo que te comente sigas teniendo ese mismo error.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Gracias por responde, lo que pasa es que la imagen del archivo CAD es un corte (seccion) de un desarenador. Lo yo creo que entendieron que es una vista en planta.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Vale en ese caso utiliza el truco de los planos de referencia, colocalos en la línea donde requieras hacer el corte y aplicar la herramienta corte usando tu elemento y tu plano de referencia como base de esa manera podrás limpiar ese efecto, no es lo mejor pero funciona.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Anonymous ,
Hola.
¿Por qué no lo intentas creando un suelo con pendiente?
https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ESP/?guid=GUID-B9C2DF17-26D7-48D0-ADD9-422C9AA39A8D
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
si, lo intente pero al parecer se deja cortar un elemento cuando esta en la vista de planta. Tambien intente colocar una placa con pendiente pero queda como esta en la imagen. Tambien pense una cubierta pero tampoco jaja.
Una cosa relativamente facil pero no he podido realizar el modelo.
Gracias por responder.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Anonymous ,
Puedes crear el suelo y modificar sus subelementos agregando una línea de división en el lugar en donde se hace el "doblez", posteriormente cambias la altura de la línea en el borde que requiere una elevación.
O también en lugar del suelo con pendiente sólo modificas los subelementos y en el borde le das una elevación.
Saludos.
