05-31-2019
01:39 PM
- Mute
- Permalink
- Report
05-31-2019
01:39 PM
Buenas tardes @andresmendoza.arq
Primero que nada, es necesario saber con cual metodo se esta realizando la superficie: la estas importanto a traves de un archivo LandXML o la estas creando a traves de un archivo dwg importado.
En el primer caso, la superficie topografica sera creada en la ubicacion correcta. En el segundo caso, la ubicación del archivo dwg, dependera de la asignacion de coordenadas a traves del Project Base Point y el Survey Point.
Aca te dejo un par de enlaces donde se explica como utilizar cada uno de estos elementos:
- Project Base Point: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/EN...
- Survey Point: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/EN...
Quedo atento a tus comentarios
Saludos
