- Mute
- Permalink
- Report
Muy buen día a todos!
Mi consulta tiene relación con las superficies topográficas, y con el punto de origen del Proyecto.
Resulta que cuando creo una superficie topográfica, ésta se crea en el Nivel -1 de mi Proyecto, cuando debería crearse en el Nivel 00, de modo que los puntos que la definen, se eleven respecto a este Nivel 00.
Ojo que ya he movido manualmente el Punto Base del Proyecto de modo que éste quedara en el Nivel 00, y así las alturas de los demas Niveles quedaran correctamente contadas respecto a este nivel 00.
Pero aún así y con el Punto Base de Proyecto en el Nivel deseado, la topografía se sigue creando en el Nivel -1.
Lógicamente, ya he intentado también mover la superficie topográfica manualmente en vista de Alzado hasta el Nivel deseado (Nivel 00). Pero claro, al editar la topografía y seleccionar cualquiera de los puntos que la definen, estos aún se elevan respecto al Nivel -1.
¿Qué debo hacer para solucionar esto?
Tengo el presentimiento de que la superficie topográfica se crea respecto al Nivel donde estaba el punto de origen inicial del Proyecto, que es donde está ahora el Nivel -1 (antes de que moviera el Punto Base).
Así que, ¿que me recomiendan? ¿No existe en Revit la posibilidad de crear una superficie topografica en el Nivel que yo desee (el 00, en este caso), de modo que sus puntos de elevación se cuenten desde allí?
Y en caso de no poderse... ¿cómo puedo mover todo el Punto Base del Proyecto + todo el Proyecto en sí, a ese "punto de origen", en donde al parecer solo allí se puede crear la superficie topográfica?
De antemano, muchísimas gracias!
