701 Vistas, 4 Respuestas
Problema de visualización al importar familia de planos en plantilla de proyecto
Buenas tardes a todos,
al crear un plano con cajetín con elementos editables e importarlo a mi plantilla de proyecto algunos de los parámetros no se me ven, y otros tienen una descripción que no es la que yo he programado. En la primera captura de pantalla he resaltado los campos que yo he personalizado con la idea de que se me viesen así en la plantilla de proyecto y poder editarlos posteriormente. En la segunda se ve los campos que se cambian al importar el archivo de familia en el de la plantilla de proyecto.
¿Me puede echar alguien una mano?
Gracias de antemano.
Etiquetas (2)
Luiscko
en respuesta a: Anonymous
Si no me equivoco son labels o etiquetas, estas fueron hechas para que puedas modificarlas dependiendo del plano, dentro de tus propiedades busca los nombres de los labels y ahí puedes colocar la información que quieres, si quieres quitarle parametría al pie de plano porque es información estática, entonces cambia los labels por textos ya que estos si se quedan fijos en cualquier tipo de ese pie de plano.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
en respuesta a: Luiscko
Hola José Luis,
gracias por tu respuesta. Efectivamente se trata de textos de etiqueta. Mi idea era añadirles un valor estándar como guía para luego en la plantilla de proyecto poder editarlo en cada plano (adjunto captura de pantalla: 190611_Plantilla de proyecto01).
El caso es que cuando lo importo ese valor estándar se me cambia automáticamente dentro de la plantilla de proyecto, con una nomenclatura que yo no he definido (adjunto de nuevo captura de pantalla_190611_Plantilla de proyecto02).
No quiero eliminar la parametrización de las etiquetas sino cambiar su visualización al importarlas en la plantilla de proyecto. ¿Alguna sugerencia?
Lucrereal
Hola,
Estas generando bien los parámetros en tu rótulo.
Te sugiero que mires este post, donde explico los parámetros para colocar en un rótulo
http://lucreciareal.blogspot.com/2010/08/revit-parametros-personales-en-las.html
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
en respuesta a: Lucrereal
Hola Lucrecia,
gracias por tu respuesta. Me he pasado por tu blog a ver la entrada que mencionas y aún así no consigo que los parámetros se me vean como yo tengo en mi plantilla de plano. De hecho, el parámetro escala no se me importa en la plantilla de proyecto y no lo puedo editar de ninguna manera. ¿Alguna otra sugerencia?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
