652 Views, 2 Replies
Como sobreescribir materiales al REIMPORTAR archivo de sketchup en Revit
Estoy trabajando con un archivo de sketchup (2018) en Revit 2020. Como he visto, es necesario volver a asignar las texturas a los materiales de sketchup en revit (trabajo bastante engorroso ya que estan asignados ya en sketchup)
Pero el problema es el siguiente, una vez vinculado el archivo de Sketchup y reasignado las texturas de los materiales, al recargar el archivo de sketchup (porque ha habido algunos cambios) no sobreescribe los materiales por lo que se pierden todas las texturas. La razon es que duplica los matriales y esa copia no mantiene las texturas.
Hay alguna manera de sobreescribir los materiales??? Es que si cada vez que lo reimportas tienes que ir actualizando cada material.... es totalmente iviable.
rxi.gg
A mí me pasa también... creo que es un error de revit, siempre se queda con los materiales como se crearon por primera vez desde la exportación.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Jamhmer_Oc
RESTRICCIONESRESTRICCIONES
Jamhmer Oc
