711 Vistas, 3 Respuestas
como visualizar un celular dentro de un modelo?
Hola , me encuentro en etapa de construcción de un edificio y quisiera saber si alguien me puede recomendar una aplicación o software que me permita visualizar en mi computadora de escritorio, un celular o tablet que se encuentra físicamente recorriendo el modelo que está georeferenciado.  insisto  . . .ver el dispositivo dentro del modelo.
De antemano muchas gracias.
Etiquetas (1)
mmelendeze
en respuesta a: Anonymous
En una computadora de escritorio cualquier software de modelado o visualización 3D funciona. Desde el mismo Revit hasta Navisworks Freedom se pueden usar. Para tablet y celular, están las diferentes plataformas de visualización y coordinación, como BIM360 por mencionar la más común.
Si lo que quieres es realidad virtual con Revit, Enscape funciona bastante bien.
Y si lo que quieres es realidad aumentada, donde se apunta el celular hacia una pared, y se puede ver esa pared en el modelo, hay aplicaciones como Umbra o GAMMA AR.
O la solución más simple: generar un JPG de ese sector terminado, pegar un QR en el sitio con la URL, y que la gente lo accese con ese código QR. Así sabe uno que cualquier persona con un teléfono, sin importar si sabe o no sabe usar las aplicaciones AR o si las tiene o no las tiene... va a poder ver la imagen.
Las aplicaciones de AR, aunque son entretenidas, siguen estando en un estado muy temprano de desarrollo, y muchas veces es más el dinero y el tiempo que se les invierte, que la verdadera utilidad obtenida. A veces una solución más trivial, es lo que mejor funciona.
en respuesta a: mmelendeze
se Agradece la respuesta, pero en realidad no es lo que estoy consultando. . . no quiero realidad aumentada sino una aplicación que enlace el gps, giroscopio y acelerómetro de un celular smartphon o tablet, de tal forma que cuando el celular recorra la obra en construcción que se encuentra georeferenciada y emparejada en coordenadas con el modelo virtual, el bim manager pueda visualizar donde esta ubicado el celular dentro del modelo en tiempo real, independiente de donde se encuentre el manager. . .  en una oficina de la obra misma o al otro lado del mundo.
Existe???
saludos.
mmelendeze
Algo así como un GPS tracker enlazado al modelo Revit?
Es complicado, principalmente por el tema de señal del GPS. Los GPS de los celulares y tablet tienen buena precisión en exteriores, pero en el interior de una edificación comienzan a tener problemas muy rápido con la señal GPS. Y entonces lo que hacen es amarrarse a la posición conocida de las señales Wifi que escuchen, y es totalmente posible que el celular esté en un edificio, pero registre su posición en el edificio vecino.
Para dar un reporte confiable como ese que andas buscando, habría que usar algún tipo de RFID quizás, y que más bien sea el sensor RFID quien reporte a quiénes ha visto entrar y salir del espacio. O usar algún sistema de vision digital (se me ocurre Smartvid.io) que pueda reconocer números de casco a través de cámaras en los aposentos. Y sería un desarrollo especializado y particular que habría que hacer, no creo que alguien tenga esa solución disponible como un producto comercial actualmente.
