- Mute
- Permalink
- Report
Tengo ya un proyecto todo construido con un tipo de cubierta, pero ahora esa misma cubierta se va a tener que dividir en partes con otro tipo de cubierta. Es una cubierta que en algunas partes es un forjado determinado con unas capas y un acabado de hormigón in situ y hay determinadas partes de ese tipo de que ahora va a tener otro tipo de cubierta (será ajardinada y tendrá otras capas) es posible dividir su tipo para ponerle otro tipo a la parte ajardinada?
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos @khevtes,
Por el momento no es posible en Revit crear partes de Cubiertas que sean compuestas (multiples capas de material) y tengan más de de una pendiente.
Puedes intentar hacerlo con una cubierta simple, de un solo material, y al subdividir las partes crearles los materiales que necesitas. Otra opción puede ser simplemente crear techos distintos, que quizás sea lo más apripiado (solo tienes que copiar y pegar las líneas de boceto del contorno). En última instancia podrías crearla como Model In-Place.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
@samuelsanf No se si me expliqué bien. Tengo una cubierta cuadrada que se llama (tipo A- y ella tiene su propia composicion) por ejemplo. Ahora el cliente te dice ya la cubierta Tipo A no es completamente así, sino que la mitad va a ser ajardinada por ejemplo y por lo tanto sería un (tipo B-con otra determinada composición). Por ello pregunto si una vez creado un elemento arquitectónico, suelo o cubierta por ejemplo es posible dividirlo y que una parte de la cubierta sea tipo A y la otra parte tipo B
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes, khevtes:
después de leer tus mensajes, te recomiendo que dupliques el boceto de la cubierta inicial que tienes. una vez hecho, modifica cada boceto según el nuevo diseño (es decir, como si dividieses el boceto inicial solo que ahora serán dos). Una vez modificados, adapta las propiedades de cada uno de ellos según su composición. De esta manera, si necesitases volver a cambiar sus componentes, podrías editarlos desde sus propiedades tipo.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos nuevamente @khevtes ,
Según lo que entiendo yo te recomendreco copiar completamente la cubierta y pegarla en la misma posición (Aligned to Same Place), y luego proceder como comenta @Anonymous, modificando el boceto de cada una de las cubiertas dejando la parte que necesitas de cada una y cambiándome el tipo a la que corresponde.
Modificar el boceto muy probablemente altere la modificación de los sub-elementos con distintas alturas (los vertices). Quizás no sea la manera más apropiada de procedes, pero si no desea que se alteren los sub-elementos, en lugar de modificar el boceto de las cubiertas, podrías hacerles huecos que corten la parte no deseada o sobrante de cada cubierta en particular (con las herramientas de hueco, no patinillos, a la derecha de la pestaña Arquitectura).
