fsaez
342 Vistas, 2 Respuestas
Exportación de modelo a DWG
Hola,
tengo un modelo de una urbanización con 5 edificios como vínculo.
A la hora de exportar a DWG una vista general de un nivel y abrirlo con Autocad, no salen varios tipos de muros en todo el modelo. Si aumento la escala de la vista y exporto de nuevo sí que me salen los muros. A qué se puede deber esto? Tengo que exportar siempre el modelo a gran escala para que se exporten bien los muros, puertas, detalles, etc.?
gracias.
en respuesta a: fsaez
hola, sí, tiene que exportar a gran escala o aumentar su vista porque revit tiene dificultades con el enlace que no se muestra completamente en la vista
Luiscko
La importancia recae en que recuerdes las calidades de línea y el nivel de detalle, cuando haces la exportación de una vista toma esa vista tal y como esta, de tal manera que si tus hatch no son visibles por esa escala que estas generando en tu pie de plano que aparece en AutoCAD no serán visibles y tendrás que hacer el cambio, de igual manera pasa con el nivel de detalle, si lo exportas con el nivel de detalle bajo, se perderán las texturas así que lo ideal es saber que es lo que se quiere ver y que no y dejar la vista lista tal y como lo quieres, recuerda que la exportación en AutoCAD te lleva todos los elementos visibles en Revit, pero en el pie de plano se afectan estos por el factor de escala que tenga la vista en particular.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
