apofis05
629 Views, 4 Replies
Crear Ensamblaje en Escalera Creada en Revit 2019
Buen día
Estoy intentando crear una escalera con algunas partes modeladas In Situ las cuales quiero unir a una escalera para complementar le modelo. Se supone que las escaleras creadas bajo sketch se permiten ensamblar. En revit 2019 no existe esa opción en el comando escaleras,  y aun cuando convierto el tramo en sketch sigue sin permitirlo.
Experimento hacer lo mismo en Revit 2017 y si permite crear el ensamblaje, luego importo esa escalera creada en Revit 2017 a la 2019 y esa familia de escalera si permite el ensamblaje. Son dos familias diferentes con propiedades diferentes que en 2019 no logro encontrar hacer.
Dejo el archivo para que lo usen en la versión 2019 si la tienen.
Gracias
Organon
in reply to: apofis05
@apofis05 ,
Hola.
Es cierto, ya no permite hacer los ensamblajes, tampoco en la V18. Pienso que es debido que a partir de la V18 la escalera por boceto se integró a la de por componente.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
apofis05
in reply to: Organon
No se si en la versión 2020 se arregle.
arqmehsenULNXF
Hola buenas tardes e diseñado una escalera en sketch y los soportes y barandas no coinciden con las mismas (ver Adjunto), que puedo hacer?
GustavoUbriaco
No se puede debido a que la escalera ya es un ensamble por si misma, como un muro cortina por ejemplo esta conformado de paneles y mullions por dicho caso tampoco tienen habilitada esa opcion.
Que tipos de elementos quieres incluir en esa escalera? podrías agruparlo tal vez.
En este aspecto siento que en versiones anteriores era mas cómodo crear escaleras...
Gustavo Ubriaco Contreras
