04-03-2019
06:11 PM
- Mute
- Permalink
- Report
04-03-2019
06:11 PM
Hola Cómo estas?
- Podes ir modificando la visualización de acuerdo a tu forma de trabajar, y luego te recomiendo que crees una plantilla de vista para aplicarla a todas las vistas de armaduras
- Con respecto a la consulta del texto de la etiqueta si queres colocar "FI", tenes que combinar el Alt de la izquierda + 157 = Ø. Para que entiendas el tema de la longitud, te sugiero que mires este post https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/longitud-de-las-barras-de-barras-de-refuerzo/m-p/79...
- El tema de gancho, me parece que es porque no te da la altura de la viga con el diámetro que estas colocando. FIjate que si le cambiás la altura a la viga, te va a quedar como vos queres, pero, siempre depende de la altura que te de el cálculo.
- Para tener una presentación como la que indicas, una sugerencia es generar partes, e ir apagando algunas de ellas para que se visualice de esa manera. Tambien una vez generada las partes, podes utilizar el comando Displace Element, y no logras lo mismo, pero podes tener una imagen de cada componente separado.
Espero que te ayude para poder empezar a investigar el tema
Saludos
