gustavosanmartin
509 Views, 2 Replies
Proyecto de Estructuras
Hola, estoy desarrollando un proyecto de estructuras de una edificación pequeña pero que tiene sus singularidades. Estoy en armando el plano de losas y tengo las siguientes dudas:
  1. Que recomendaciones me pueden hacer para mejorar la presentación de las vigas y losas en el plano que se va a imprimir (transparencia, grosores de linea etc). Cualquier recomendación es muy bien aceptada
  2. Como se puede editar el texto de etiqueta de refuerzo por camino para que aparezca de la siguiente forma:
    • El símbolo "fi" en letras griegas para el diámetro de la armadura
    • La longitud que se indique sea el largo total de la barra considerando la longitud de los ganchos
        3. Como se puede ocultar o eliminar la linea perpendicular al símbolo de refuerzo y como se puede ocultar el borde del refuerzo estructural por camino para que no se vea en la impresión.
        4. Como se puede modificar la armadura para que el gancho no sea en J y sea mas recto y paralelo al borde de la losa como se muestra en la imagen con trazado en color rojo.
       6. Como se puede lograr una presentación como la de la imagen.
https://drive.google.com/open?id=1lKMKsApV6EDx-pJp3m-3EMJ6zB8hKlV-
Hola Cómo estas?
  1. Podes ir modificando la visualización de acuerdo a tu forma de trabajar, y luego te recomiendo que crees una plantilla de vista para aplicarla a todas las vistas de armaduras
  2. Con respecto a la consulta del texto de la etiqueta si queres colocar  "FI", tenes que combinar el Alt de la izquierda + 157 = Ø. Para que entiendas el tema de la longitud, te sugiero que mires este post https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/longitud-de-las-barras-de-barras-de-refuerzo/m-p/79...
  3. El tema de gancho, me parece que es porque no te da la altura de la viga con el diámetro que estas colocando. FIjate que si le cambiás la altura a la viga, te va a quedar como vos queres, pero, siempre depende de la altura que te de el cálculo.
  4. Para tener una presentación como la que indicas, una sugerencia es generar partes, e ir apagando algunas de ellas para que se visualice de esa manera. Tambien una vez generada las partes, podes utilizar el comando Displace Element, y no logras lo mismo, pero podes tener una imagen de cada componente separado.
Espero que te ayude para poder empezar a investigar el tema
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Hola Lucrecia, muchas gracias por  tu respuesta. Aun tengo dudad respecto de como poder representar el largo total de la barra y sus largo parciales (de los gancho) para que se pueda visualizar de la siguiente manera:
De momento lo he podido dejar de la siguiente manera:
Pero el problema es que solo me vincula el ancho de la franja utilizada para el refuerzo por camino y como se plantea en la primera imagen.
Espero me puedas ayudar con este problema. El resto de la dudas las estoy aclarando.
Muchas gracias.
