- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes.
Estoy creando una familia parametrizada que consiste en un recinto rectangular el cual interiormente va dividido por otros recintos.
Una vez creo la familia y le doy sus parametros para podre cambiar las dimensiones de éste más rápidamente lo inserto en el proyecto.
El problema surge cuando voy a tablas de planificación, cómputo de materiales.
Selecciono los valores que quiero (área y volumen) y no me reconoce la familia y no me da datos de ésta.
He probado en dentro de la familia crear el valor de volumen e insertar fórmula y cuando la inserto y cliqueo sobre ella en propiedades si me da el volumen pero necesito que aparezca en la lista.
No se si me he explicado bien, soy nueva en esto.
GRACIASSSSS
Un saludo, Miriam
Good afternoon.
I am creating a parameterized family that consists of a rectangular enclosure which inside is divided by other enclosures.
Once I create the family and give it its parameters so that I can change the dimensions of it more quickly I insert it into the project.
The problem arises when I go to planning tables, computation of materials.
I select the values I want (area and volume) and the family does not recognize me and does not give me data about it.
I have tried within the family to create the volume value and insert formula and when I insert it and click on it in properties if it gives me the volume but I need it to appear in the list.
I do not know if I've explained myself well, I'm new to this.
GRACIASSSSS
Regards, Miriam
- Mute
- Permalink
- Report
He hecho una prueba, haciendo una familia de modelo genérico. Un cubo de 1 pie de lado. Luego, la cargo en el proyecto, y hago una tabla de datos de modelo genérico. Pongo la propiedad Volumen en la tabla, y obtengo los datos: volumen 1 CF. Esto, sin hacer fórmulas en la familia, ni crear parámetros.
Creo que el problema es que usted está haciendo una tabla de cuantificación de materiales, y usando el parámetro Volumen. Así no funciona. Si usa ese tipo de tabla tiene que hacer dos cosas: asignar un material a los sólidos de la familia, y luego en la tabla usar el parámetro Material: Volumen, en lugar del que se llama simplemente Volumen.
Un comentario: no es necesario traducir la pregunta al inglés para publicar en este foro.
- Mute
- Permalink
- Report
El paso que no había realizado es darle material a los elementos, una vez
se los he asignado ya me aparecen en la tabla.
MUCHISIMAS GRACIAS POR SU AYUDA.
Un saludo.
