khevtes
1186 Views, 7 Replies
EL SUELO NO SE CAMBIA AL CAMBIAR EL NIVEL BASE
Hago cambios en las propiedades de un suelo con pendiente : cambio el nivel, cambio la pendiente, los desfases base desde nivel... y no se produce ningún cambio, a alguien le ha ocurrido esto? 1.jpg2.jpg
ionti
in reply to: khevtes
Hola @khevtes ,
observo en tu imagen que has hecho una Cubierta en vez de un Suelo.
Si quieres cambiar las pendientes etc te recomendaría trabajar con suelos.
Te adjunto un pequeño Screencast para que veas cómo lo puedes generar y cómo puedes cambiar las pendientes.
Espero que te sea útil!
Un saludo
khevtes
in reply to: ionti
@ionti Lo he intentado con suelo estructural, suelo arquitectónico y por último cubierta. No puedo modificar los elementos porque al ser una curva (está construida con muchas polilíneas, ya que no me aceptaba las splines de autocad)
Te envío una foto para que veas el problema
khevtes
in reply to: ionti
ionti
Hola @khevtes ,
vale, ya me he mirado mejor el tipo de suelo que quieres hacer.
Hay un proceso para lograrlo. Te paso un link de YouTube donde lo explican.
https://www.youtube.com/watch?v=xvLqO0pFdQE
Es en portugués, pero se entiende facil. Si tienes alguna duda, pregunta.
Un saludo!
khevtes
in reply to: ionti
@ionti como puede ayudarme el video? creo que no es el mismo caso. El problema de mi situación es que no puedo modificar los subelementos porque tengo muchos puntos debido a la construcción de la curva con muchas polilíneas
ionti
Hola @khevtes ,
es que creo que si te da problemas, es porque el procedimiento que has seguido puede no ser el correcto.
Tampoco conozco los detalles de la superficie... pero parece que es una superficie compleja,  como la que se explica en el video.
Si no te sirve, vamos a ver si algun compañero aporta una solución mejor.
Yo también tengo curiosidad por si se puede solucionar más facil.
Un saludo
khevtes
in reply to: ionti
Finalmente lo he solucionado redibujando (sobre el plano vinculado a autocad) con las splines de revit, funcionan muy bien. Así logro crear 4 puntos y 4 aristas para modificar correctamente con subelementos.
