- Mute
- Permalink
- Report
¡Hola @Anonymous!
Si lo que intentas es hacer una cubierta, esto lo haces con el comando del mismo nombre, y no necesariamente tienes que hacerlo desde una vista en 3D, puedes hacerlo desde una vista en planta, en la cual defines su forma geométrica mediante trazar el boceto, y en las líneas de boceto donde van las caídas de agua (o donde deberían ir las canoas), activas la pendiente para definir su valor. Si no quieres hacerlo en planta, sino en una vista de alzado, entonces puedes utilizar el comando Cubierta > Por extrusión, con el cual solamente defines la forma de la cubierta, tal cual la tienes en la foto.
Por otro lado, si lo que buscas es crear un cielo raso (comando Techos), estos también funcionan por trazado de bocetos para definir su forma, tal cual el procedimiento anterior, pero hay una limitante, y es que el comando Techos, no permite tener 2 lineas de boceto activa con Pendiente al mismo tiempo, solo permite 1 pendiente en una misma forma. En este caso, lo que necesitas es crear 2 techos (cielos) por aparte y de forma independiente, una con pendiente hacia la izquierda y el otro con pendiente hacia la derecha y luego acomodarlos en una vista en alzado para que estén ubicados en su misma posición en su punto más alto (cumbrera). Si la forma de tu cielo es simétrica, bien puedes crear solamente uno y con el comando Espejo, generar el otro.
¡Saludos!
