GreivinSalasCR
en respuesta a: Anonymous
¡Hola @Anonymous!
También he tenido este problema desde siempre. Voy a probar también la próxima vez con el tip que menciona @Organon, me parece excelente.
Es muy tedioso que el dibujo de exportación no interprete bien el montaje del layout. Si uno exporta en metros, el layout también queda en metros, lo cual genera una perdida de factor en referente a la escala de la lámina en sí misma (cuadro de rotulación) y las vistas (viewports) que contiene.
Buscando "ahorrarme" inconvenientes, prefiero siempre exportar en milímetros, pues así si estoy seguro de que el layout y su contenido no pierde el ajuste, de tal manera que si alguien desea imprimir de nuevo el PDF desde el Archivo DWG, podrá hacerlo sin problema, solamente seleccionando el tamaño de papel correspondiente; claro está, el inconveniente es que los "dibujos" en el espacio model también quedarán en milímetros, aunque las cotas respetarán en formato de sus unidades.
Yo agregaría a este tema de exportación, el hecho de que Revit exporta 1 archivo por cada sheet que existe en el proyecto. Si tu archivo Revit vas a exportar 100 sheets, tendrás 100 archivos DWG... totalmente improductivo y sumamente tedioso. Deberían poderse exportar todo en un mismo archivo DWG...
Pero creo que tocará seguir esperando una mejora en este asunto...
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
