Alfredo_Medina
en respuesta a: Alfredo_Medina
No veo más información, así que voy a responder con lo que hay hasta ahora:
El archivo de colaboración con BIM 360 es un central que está en el servidor de Autodesk/Amazon. Lo debes abrir desde Proyectos > Abrir > "B" > Nombre de la cuenta > Carpeta > Nombre del archivo .rvt , no desde el Autodesk Desktop Connector. El estado actual del central sólo se puede ver de esta manera, no abriendo los archivos que están en las carpetas de BIM 360 o Desktop Connector; esos son publicaciones, es decir el estado del proyecto hasta un cierto momento. Cada nueva publicación genera una nueva versión. O sea que el problema principal que tienes es que estás abriendo el modelo de manera incorrecta.
El central que se abre con Revit desde la "B" se actualiza con sincronizaciones. El modelo que se ve en las carpetas de BIM 360 Docs se actualiza con publicaciones. El central visible en Revit y el modelo visible en el website son dos cosas distintas.
