- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Cambio de version y sincronización
Buenos días compañeros, Feliz Año 2019.
Tengo un par de dudas que me gustaría aclarar;
1.- Cuándo un archivo que he subido a BIM360 Docs, cambia de versión? es decir en que momento ó después de que acción el archivo pudiera cambiar por ejemplo de V2 a V3? obviamente debería ser cuando ese archivo haya tenido alguna modificación, pero cual es el procedimiento? debo bajarlo del repositorio en la nube, trabajar sobre el y luego subirlo nuevamente para que cambie de versión?
2.- El otro problema se refiere a la sincronización de archivos que he subido a la nube BIM360, por ejemplo comienzo el proyecto en Revit, hago clic en colaborar y el archivo queda en la nube ok si no me equivoco ya convertido en un archivo central ok, pero cuando quiero seguir trabajando sobre ese mismo proyecto, abro Revit y busco el archivo a través del desktop connector y empiezo a hacer los cambios, hago la sincronización y todo muy bien, pero cuando abro el archivo nuevamente en la nube no veo los cambios que hice sobre el.
si me pueden ayudar les agradezco mucho. Gracias!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La versión del archivo (V3,. V4, etc) cambia sólamente cuando publicas, no cuando sincronizas. La sincronización actualiza el central, sí, pero no el archivo publicado. Son dos cosas distintas. El servidor tiene tu central pero sólo hace visible al equipo de trabajo tus publicaciones.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
claro lo primero ya es más claro, ahora como funciona el tema de la sincronización y la ubicación de ese central si queda en duda para muchos. deberían hacer demostraciones en los webinar de BIM360 Docs y Design sobre esos tópicos, porque lo otro es muy sencillo, lo de crear proyectos, agregar miembros, los permisos, deben hacer demostraciones de lo más complejo. es mi humilde opinión. Gracias @Alfredo_Medina
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Creo que en el webinar que yo hice para este foro se hizo una demostración de eso, y además se incluyeron diagramas de proceso que indican los pasos a realizar. Creo que la grabación está disponible. Lo que no sé es dónde. Seguramente que Arturo Polanco te puede ayudar a encontrar el enlace a la grabación. Espero que te sea útil.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Alfredo_Medina si, inclusive yo estuve en ese webinar, pero respecto a la demostración de la sincronización de archivos rvt, cargados en la nube a través de colaboración no hay nada, y menos de donde quedan ubicados los archivos centrales para ver los cambios que se sincronizaron. yo vi el video que lo tiene Arturo en el foro el día de hoy y no se si se me paso pero alcance a ver ese punto.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Durante el webinar dijimos que el tiempo de presentación era muy limitado. Sólo 45 minutos y que por lo tanto las preguntas adicionales se responderían aquí, así que pues aquí estoy para ayudar a resolver esas preguntas. Ahora debo salir pero mañana volveré a visitar este foro a responder sus preguntas. Bien pueda escribir un poco más para ampliar las preguntas.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
No veo más información, así que voy a responder con lo que hay hasta ahora:
El archivo de colaboración con BIM 360 es un central que está en el servidor de Autodesk/Amazon. Lo debes abrir desde Proyectos > Abrir > "B" > Nombre de la cuenta > Carpeta > Nombre del archivo .rvt , no desde el Autodesk Desktop Connector. El estado actual del central sólo se puede ver de esta manera, no abriendo los archivos que están en las carpetas de BIM 360 o Desktop Connector; esos son publicaciones, es decir el estado del proyecto hasta un cierto momento. Cada nueva publicación genera una nueva versión. O sea que el problema principal que tienes es que estás abriendo el modelo de manera incorrecta.
El central que se abre con Revit desde la "B" se actualiza con sincronizaciones. El modelo que se ve en las carpetas de BIM 360 Docs se actualiza con publicaciones. El central visible en Revit y el modelo visible en el website son dos cosas distintas.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Alfredo_Medina Buen Día Alfredo, gracias por tu interés en ayudarme en este caso, me gustaría pudiéramos conectarnos vía remota, y hacerte la demostración de como lo estoy haciendo. al menos una sesión de 20 minutos, te comparto mi nro, celular para que nos comuniquemos por Ws. +57 321 4889463. Gracias!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Por favor prueba a abrir el modelo como se indica en el mensaje anterior.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
@Alfredo_Medina precisamente así es que abro los archivos y efectivamente ahí si veo los cambios y ajustes que le he hecho anteriormente. pero cuando yo voy a mi hub e ingreso y abro la misma carpeta y quiero visualizar el archivo no me muestra los cambios que hice cuando modifique ese mismo .rvt que abri a través de Revit. entonces pienso que eso se debe mejorar, porque de pronto si un coordinador va a revisar en BIM360 porque no tiene Revit, los cambios que se le han hecho a ese archivo, no los puede ver si no los abre a través de Revit.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Entonces es que no estás haciendo publicaciones. Son diferentes de las sincronizaciones. Se acostumbra publicar una vez a la semana, viernes al final del día. Creo que eso es lo que no estás haciendo. La sincronización no actualiza el modelo que se ve en el website.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
pero es lo que te digo que debería mejorar, porque a pesar de que no estoy haciendo publicaciones estoy colaborando en un archivo que esta en la nube, trabajo sobre ese mismo abriéndolo a través de Revit como me lo indicaste y al hacer modificaciones y sincronizar el archivo debería cambiar automáticamente la versión y mostrar los cambios que se le hicieron cuando es abierto en el mismo website. porque entonces lo mejor seria trabajar sobre el archivo que esta en una ubicación en mi equipo y publicarlo cada semana como tu dices para que el coordinador si pueda ver los cambios y mirar el cambio de versión en el website. insisto @Alfredo_Medina en que programemos una sesión de prueba de tiempo corto y miremos los detalles del tema.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Se sincroniza todos los dias, pero usualmente su publica al final de la semana. Si deseas que el archivo visible en el website se actualice todos los días entonces debes publicar todos los días. Son dos cosas diferentes. Así es como funciona el sistema, y tiene lógica. Uno no le muestra al cliente todos los días el trabajo que está haciendo, sino sólamente hace publicaciones de progreso cada semana. Si deseas que otra persona pueda ver algo nuevo cada día entonces tienes que publicar cada día.
Lo siento, pero no puedo hacer sesiones de soporte de 20 minutos por WhatsApp para resolver preguntas del foro. Un foro es una cosa y un servicio de asesoría personal en línea es otra cosa, eso es un servicio profesional.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
puede que tenga lógica, pero a veces las políticas ó estándares de cada empresa te exigen algo diferente. claro tienes razón, voy levantar un caso de soporte con especialistas de Autodesk directamente que ellos si hacen las sesiones de soporte porque esta incluido dentro de los contratos de licenciamiento.
Muchas gracias @Alfredo_Medina
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¿Y si simplemente publicas todos los días? ¿No es eso lo que se desea, que el modelo en la nube esté lo más actualizado posible al modelo en Revit?
O, la otra opción es, para evitar publicar todos los días, la otra persona debe tener una licencia de BIM 360 Design, para que pueda abrir el modelo en Revit desde la B.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
si claro, el problema es que la otra persona solo tiene 1 puesto en BIM360 Docs y no tiene Revit y hace revisiones es desde ahí. por tanto, no puede ver las modificaciones que se le hacen al archivo si no se publica, porque como ya vimos las modificaciones sobre el archivo a través de sincronizaciones no se pueden ver en el website a menos que tenga Revit y utilice el nodo para abrir el archivo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Entonces, si la persona en realidad necesita ver el proyecto actualizado todos los días, pues hay que publicarle todos los días.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
