samuelsanf
in reply to: samuelsanf
En mi caso, en Revit yo suelo ubicar el Survey Point (El triangilo) en donde el agrimensor colocó el punto referencia de coordenadas del proyecto.
Este nunca será el punto 0, 0, 0 para coordenadas UTM pues, aunque se puede representar en un plano, el origen de coordenadas en UTM es coordenadas Este 5000.00, Norte 0.00 y elevacion 0.00.
Aunque Revit deforma elementos que están muy distanciados; tanto AutoCAD Civil 3D y Map 3Dc, comocualquier aplicación GIS, proyectarían distorsionado cualquier elemento que se encuentre en una coordenadas 0, 0, 0 en UTM (se dise distorciona tanto la orientación del Norte como las distancias respecto a la realidad). AutoCAD clásico trabaja en un plano infinito, y las coordenadas no se deforman por la rotación de la tierra.
Revit trabaja en un plano circular finito de 32km de diámetro, sobre el cual no se debería modelar nada que esté más alejado de 16km del punto interno del proyecto de Revit (que no tiene nada que ver con el Survey Point, mi con Las Coordenadas del Proyect Base Point; pero Ese origen interno de Revit es el que se utiliza cuando importas algo de Origen a Origen y cuando exportas sin coordenadas compartidas).  Aparte de la limitación de que ninguna línea debe dibujarse con más de 9km de longitud (esto tambien hace que se distorcionon los archivos CAD dentro de Revit).
AutoCAD también tiene problemas manejando Coordenadas muy grandes, la diferencia es que AutoCAD es Agnostico a las unidades con que uno esté trabajando y que configura las cifras significativas de acuerdo a las necesidades del dibujo no más de 15 o 16 cifras, ubicando el punto decimal a conveniencia (más sobre esto aqui y acá). Mientras que Revit tiene bien definida su unidad base: el pie internacional; y como trabaja con on proyecto de edificaciones, no tiene sentido tener números exageradamente pequeños o enormes (versiones anteriores eran aún mas estrictas con ambas cosas, un par de años atrás no se podia dibujar en ningún caso una línea de menos de 0.8mm de longitud, y en Revit 2010 la circunferencia límite al punto de origen eran 3.3km, en lugar de los 33.0km actuales).
Estos links te pueden ser útiles si quieres saber más sobre el Punto de Origen Interno del proyecto en Revit y limite de los 32km.
http://revitoped.blogspot.com/2017/07/20-mile-threshold-on-import.html?m=1
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/simplecontent/content/coord...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
