- Mute
- Permalink
- Report
Hola nuevamente @Anonymous,
Recuerda que en Revit puedes quitarle el clip al Punto de Reconocimiento (el triángulo) y cambiarle los valores de coordenadas se que quede mucho más cerca del proyecto.
El punto 0, 0, 0 de coordenadas quedarían en la mina ubicación, pero la referencia geografía de Revit estaría más próxima al proyecto y mostraría las coordenadas actuales de ese punto. Luego de Moverlo, puedes volver a cargar el archivo CAD con la posición definida "By Shared Coordinates" (en lugar de Origen a Origen).
Por otro lado, te recomiendo revisar el archivo CAD haciendo do Zoom Extent en el espacio de modelo y comprobando si la pantalla muestra el dibujo con escala muy reducida alejándose de la geometria, de ser asi puede ser necesario que borres elementos inveserarios que estarían dibujados alejados de los demas y talvez originando ess distracciones en Revit.
Por otra parte, trata de importar el archivo seleccionando la opción "Visible" donde dice "Layer/Levels" (arriba de la definición de unidades). Así te aseguras de no importar capas apagadas del AutoCAD, que podrían contener geometría inecesaria y muy larga o alejada de todos.
Prueba con estas sugerencias y déjanos saber que qué tal, si continúas teniendo los mismos problema, podrías mandarme el archivo de AutoCAD por mensajes (borrando reviamente cualquier información sensibles o confidencial), y te dejo saber si hay alguna manera de resolver la situación. Pero intenta primero con todo lo anterior.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
