- Mute
- Permalink
- Report
1.-¿El proyecto de Revit está georreferenciado antes de insertar/vincular la referencia de AutoCAD?
No el plano de revit esta en 0.0 al iniciar el ejercicio por tanto al poner el plano de autocad me deberia salir en la referencia indicada. E 380026.661, N 7762975.636 (en autocad no me era mayor problema)
2.-¿Estas utilizando la opción "Position: by Shared Coordinates" al cargar el DWG?
no entiendo... creo que al cargar el autocad le di esa opcion pero cuando toco el autocad al ver sus opciones en el lado lateral me dice: emplazamiento compartido: No compartido.
3.-¿En el dibujo de AutoCAD hay líneas (por ejemplo vías, curvas de nivel, etc.) que tengan mas de 9km de largo?
el plano autocad esta dibujado en alas coordenadas UTM E 380026.661, N 7762975.636 y Z 36.00 por tanto al importar salen lejos de punto cero de revit. pro decirlo asi a 300.000 metros del punto de origen. el parque mide un kilometro de largo mas o menos pero del punto 0 esta legisimos.
Lo que necesito es dibujar el plano pero al acotar las coordenadas de mi dibujo de revit me salgan las coordenadas UTM ya que aca donde se trabaja los planos se entregan con coordenadas utm y no con coordenadas locales de algun punto de referencia.
