samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Una preguntas ante de poder responderte.
¿El proyecto de Revit está georreferenciado antes de insertar/vincular la referencia de AutoCAD?
¿Estas utilizando la opción "Position: by Shared Coordinates" al cargar el DWG?
¿En el dibujo de AutoCAD hay líneas (por ejemplo vías, curvas de nivel, etc.) que tengan mas de 9km de largo?
Una sugerencia también para insertar el archivo es que crees una copia "limpia" del proyecto de AutoCAD, en la que explotes los bloques y las polilíneas de ser posible, también cualquier elemento que esté muy alejado del área que te interesa trabajar en Revit. Por último, verificar que no hayan bloques con un punto de inserción ajelado su geometría (pasa cuando se crean bloques a partir de elementos dibujados y no se selecciona un punto de inserción, dejandolo con las coordenadas 0.00, 0.00 y 0.00 que salen por defecto; en lugar de alguna como 7762971.72, 380025.08, 36.00, es decir, donde estaban dibujado los elementos que se convirtieron en bloque).
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
