- Mute
- Permalink
- Report
cambia sistema metrio en materiales
buenos dias
Tengo revit 2015 , alguien me podria decir como cambiar el sistema metrico en los materiales, me aparecen la medida de los muros en pulgadas por ej 6", 8" y quiero que me aparescan en mm o cm, se los agradeceria mucho me me ayudaran con esto ya que es urgente cambiarlo .
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos.
No me quedó muy clara la pregunta, pero a ver:
Si te refieres al sistema de unidades, ve a la ficha Manage ----> Grupo Settings ----> Project Units (o simplemente digitas UN)...te aparece un cuadro de diálogo en el cual puedes configurar todas las unidades.... (ver imagen)
Si te refieres a los estilos de dimensionnes, debes seleccionar el tipo en cuestión y configurar las unidades del mismo (ver imagen)...
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Muchas gracias por responder mi pregunta ,pero alomejor no me di a entender bien.
Mi duda es como hacer para que los materiales me los de en medidas de metros o cm , aqui te pongo una imagen para ver si me entiendes.
saludos.
- Mute
- Permalink
- Report
es más fácil de lo que piensas...
Seleccionas el componente en cuestión -----> Edit Type ----->Rename
Lo que ves en el panel de selección de tipos, son los nombres de las familias a que pertenece cada componente y el nombre propio de cada uno...
Esos nombres no dependen propiamente del sistema de medida que estás utilizando, sino de como los nombras....
Suerte
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @Anonymous
Bienvenida a la Comunidad de Autodesk!
Con respecto a tu caso o pregunta
Seria conveniente publicarlo como una nueva entrada y adjuntar algunas capturas de pantalla como referencia.
Usa el boton: "Publicar en los foros"
- Mute
- Permalink
- Report
Me paso lo mismo y casi no lo logro cambiarlo, pero encontre este video de youtube que lo explica muy bien como se puede solucionar el problema
https://www.youtube.com/watch?v=dYzYRkGccUE
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
comenzaste el proyecto con una plantilla de Revit de pulgadas, abre un nuevo proyecto con una plantilla de Revit de metros y copia sus propiedades transfiriendo las normas de proyecto,
que Revit usas 2015? yo tengo las plantillas de 2019 si las necesitas te las envío,
saludos
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
