Alfredo_Medina
Ya entendí el problema. Haz lo siguiente:
  • Desde la familia de Revit, exportar > Family Types . Esto genera el archivo .txt. Este archivo debe tener el mismo nombre que el archivo .rfa y debe salvarse en la misma carpeta.
  • Desde Excel:  Abrir > configurar para archivos .txt. > escoger el archivo Encofrado Muros_catalogo.txt
  • Usando el "Wizard", en el paso 1 de 3, seleccionar "Delimitado"
  • En el paso 2 de 3, seleccionar "Other" y escribir un punto en la casilla, así:
  • En el paso 3 de 3, clic en "Advanced" y configurar los separadores así, compatible con lo que tiene la familia: separador decimal: coma , y separador de miles: punto.
    Luego cerrar la ventana de configuración avanzada, y hacer clic en Finish para ya abrir el archivo. Ahora los datos estarán organizados correctamente.
  • En Excel, borrar la columna llamada Marca_encofrados. Este parámetro no existe en la familia, pero está aquí en el exportado, tal vez de una versión anterior.
  • 2018-10-12_15-33-24.jpgEn Excel, salvar este archivo como .csv. Recuerde la regla de salvar con el mismo nombre de la familia y en la misma carpeta.
  • Luego, en Windows File Explorer, renombrar el archivo .csv para usarlo en Revit como .txt.
  • (Cuando necesita editar el archivo .txt. renómbrelo como .csv y el archivo abrirá con Excel inmediatamente sin tener que pasar por el Wizard).
  • Desde un proyecto de Revit: Insertar > Cargar Familia > Escoger el archivo de familia . Entonces se abrirá el catálogo correctamente.
  • Escoger un tipo (o varios) de la lista, y OK para cargarlo.
  • El tipo escogido será cargado.
  • Buena suerte con la tarea.
