Si desde el inicio tienes colaboradores desde el inicio tienes que subir a BIM 360 Al trabajar en archivos de Collaboration para Revit, las copias locales se guardan en la siguiente dirección:
  • C:\Usuarios\%NOMBREDEUSUARIO%\AppData\Local\Autodesk\Revit\<versión de="" autodesk="" revit="">\CollaborationCache
Pero no deben de ser manipuladas solo debes organizar responsabilidades por ejemplo crear el equipo electrico, estructural etc. entonces debes crear las carpetas suficientes para separar esas responsabilidades en este caso no es necesario descargar nada como lo era con A360 para crear archivos locales. ya que cada que hay una sincronizacion hay una alerta entonces tu le das a cada colaborador un limite para poder tener un control real
Gustavo Ubriaco Contreras
