365 Vistas, 2 Respuestas
Sustituir carpinterías - Fases
Hola a todos!
estoy haciendo un proyecto de rehabilitación en el que tengo que sustituir las carpinterías de fachada. Tengo creadas las fases de estado actual y estado reformado. Las carpinterías las he modelado en EA y las he derribado en ER. Hasta aquí todo bien, el problema surge cuando quiero colocar las carpinterías nuevas (en fase de ER) en la misma posición del EA, me da error y me empieza a borrar las carpinterías. Si no las coloco exactamente en el hueco de EA no me da problema...
Cómo podría solucionarlo?
Muchas gracias!!
Un saludo,
Cynthia N.
samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Saludos @Anonymous,
¿Podrías subir una imagen que ilustre la situación que se te presente (y el error)?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
en respuesta a: samuelsanf
Hola Samuel!
gracias por tu respuesta. Finalmente pude solucionarlo...La familia que estaba insertando era una familia de ventana pero como el hueco tenía una forma un poco especial hice una extrusión vacía para que cortara el anfitrión. Al hacer eso el trabajo con fases y la "regenación" del muro no se estaba dando, de ahí el error...
Muchas gracias!
